  • 馬蹬筋如何計算
    馬蹬筋如何計算
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬凳筋概述 馬凳的概念 馬凳筋作為板的措施鋼筋是必不可少的,從技術(shù)和經(jīng)濟角度來說有時也是舉足輕重的,它既是設(shè)計的范疇也是施工范疇更是預(yù)算的范疇。一些缺乏實際經(jīng)驗和感性認識的人往往對其忽略和漏算。馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據(jù)和數(shù)據(jù),沒有通用的計算標(biāo)準和規(guī)范,往往是憑經(jīng)驗和直覺。不過道理弄明白了,也了解實際施工,那么計算馬凳筋就不是件難事。任何把簡單的事情復(fù)雜化和把復(fù)雜的問題簡單化都是有害的。 馬凳,它的形狀象凳子故俗稱馬凳,也稱撐筋。用于上下兩層板鋼筋中間,起固定上層板鋼筋的作用。當(dāng)基礎(chǔ)厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,而是用支架更穩(wěn)定和牢固。馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設(shè)計者設(shè)計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設(shè)計中詳細標(biāo)明其規(guī)格、長度和間距,通常馬凳的規(guī)格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當(dāng)然也可與板筋相同??v向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規(guī)格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當(dāng)放大??傊R凳設(shè)置的原則是固定牢上層鋼筋網(wǎng),能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替??偠灾?,馬凳的設(shè)置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節(jié)約資源。 定額對馬凳的規(guī)定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規(guī)定,那么按定額規(guī)則計算,但這個計算結(jié)果只能用于預(yù)算和結(jié)算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規(guī)定:設(shè)計無規(guī)定時,馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個規(guī)格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規(guī)定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數(shù)如何計算? 可按面積計算根數(shù),馬凳筋個數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2010-09-10 08:26:24
  • 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2010-09-10 08:27:01
  • 在板構(gòu)件的屬性中輸入馬鐙的參數(shù)圖,再輸入鋼筋信息和尺寸確認即可。見截圖
    馬蹬筋
    2010-09-10 08:29:24
  • 1.做清單時可依據(jù)新建板下的馬凳筋; 2.結(jié)算時應(yīng)根據(jù)實際的施工方案,因為實際干活可能放的塑料或其它墊塊。
    馬蹬
    2010-09-10 08:33:19
  •  有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規(guī)定,那么按定額規(guī)則計算,但這個計算結(jié)果只能用于預(yù)算和結(jié)算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如定額規(guī)定:設(shè)計無規(guī)定時,馬凳的材料應(yīng)比底板鋼筋降低一個規(guī)格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。可按面積計算根數(shù),馬凳筋個數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應(yīng)計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2010-09-10 08:30:04
主站蜘蛛池模板: 湖州市| 定远县| 江门市| 正镶白旗| 潼南县| 达日县| 凤阳县| 拜泉县| 池州市| 蒙城县| 攀枝花市| 阿鲁科尔沁旗| 当涂县| 台东市| 西充县| 康平县| 天全县| 安图县| 晴隆县| 丰镇市| 蒲江县| 山西省| 沈丘县| 凤翔县| 桐城市| 梁山县| 峨眉山市| 乐东| 五河县| 郑州市| 宣汉县| 久治县| 长阳| 双峰县| 阜新市| 武威市| 濮阳市| 定兴县| 湘阴县| 五原县| 定南县|
