liying520 2009-08-10 14:52:05 | 山東省 其他專業(yè) | 272查看 6回答
馬蹬筋如何設(shè)置?
板的馬蹬筋在那里加設(shè)
(6)
在筏基礎(chǔ)或者是現(xiàn)澆板的定義構(gòu)件中都有,在那直接設(shè)上就可以了。
2009-08-10 15:50:37
構(gòu)件定義里面有 可以直接設(shè)置
2009-08-10 16:24:29
在板構(gòu)件定義里設(shè)置規(guī)格,間距如 B10500*500 A8500*500等
2009-08-10 16:26:49
馬凳筋在板和筏板的構(gòu)件定義里設(shè)置。 可以分別選擇馬凳筋參數(shù)圖形和馬凳筋信息。
2009-08-10 19:42:55
回答;在板構(gòu)件里設(shè)置 馬凳筋的作用主要是支撐上部的鋼筋.只要上部有鋼筋的板,都需要設(shè)置馬凳筋.所以:不單是雙層雙向的板要設(shè)置馬凳筋,有負(fù)筋的板也要設(shè)置馬凳筋。 不需要設(shè)置馬凳筋的,使用素混凝土墊塊即可。 馬鐙筋主要是支撐板上部鋼筋時用的,如果在軟件中不布置板面筋的話,即使在板里設(shè)置了馬鐙筋,那么計算出的馬鐙筋鋼筋工程量也是0 對于未設(shè)置上部鋼筋的單層鋼筋板,負(fù)筋下的馬鐙筋,如果為單標(biāo)注負(fù)筋,如負(fù)筋長為1800mm ,而馬凳筋間距為600*600,則馬凳筋排數(shù)應(yīng)為4排,在馬凳筋排數(shù)行里應(yīng)填0/2或2/0或2 (因為負(fù)筋本身帶拐而且有一頭肯定在梁或墻上) 如果為中間支座負(fù)筋,如負(fù)筋長為1800mm + 1200mm,而馬凳筋間距為600*600,則馬凳筋排數(shù)應(yīng)為4排+3排,在馬凳筋排數(shù)行里應(yīng)填2/1(因為負(fù)筋本身兩頭帶拐而且中間肯定為梁或墻)。負(fù)筋的馬登筋首先要在板的屬性中將馬登筋的形式和分布間距設(shè)置好,再在負(fù)筋是屬性設(shè)置中將馬登筋的排數(shù)設(shè)置好,這樣計算后馬登筋的工程量才是準(zhǔn)確的。負(fù)筋的馬登筋數(shù)量與馬登筋分布間距和排數(shù)密切相關(guān)。相互垂直的兩個板邊,其對應(yīng)的負(fù)筋相互垂直支撐,代替了馬登筋的作用,因此在按分布間距和排數(shù)計算馬登筋根數(shù)時,還要扣減負(fù)筋代替馬登筋的根數(shù)。
2009-08-10 14:54:50
馬鐙筋在板屬性中設(shè)置,一般規(guī)格不小于面筋的植筋,間距在800*800到1000*1000之間。
2009-08-10 14:58:21
