泉城風 2010-11-09 20:03:53 | 山東省 其他專業 | 821查看 8回答
馬蹬筋如何設置?
馬蹬筋是3型的,每隔500設置一根,然后設置上多出了一倍。是怎么回事?應該如何設置馬鐙?只算單向的,如何設置??軟件是算了雙向的
(8)
已采納尊敬的用戶,你設置的馬鐙筋是梅花形布置的,建議你在板的屬性中設置一下馬鐙筋的屬性,就可以了,或者把間距放大一倍也可以的。軟件以什么方式進行布置,在前面的計算設置可以修改。(采納答案可以提高回復者積極性,也表示對回復者的尊重。不采納答案7天后系統扣除20積分,請您及時采納。)
2010-11-15 08:18:41
你好:軟件中的3型馬凳不可以用于基礎中,因為它不是通長設置的,兩個腳之間不可輸入腳的間距,這樣計算是不準確的,現場也不可以這樣做的。可以在單構件里自己定義輸入上,就可以了。
2010-11-10 08:42:43
你設置的是梅花型布置,所以算出來是雙倍的,你在板屬性中,設置一下馬鐙設置方向就行了
2010-11-10 09:25:29
三型馬凳一般用于基礎比較厚的筏板,間距一般1500左右,
2010-11-11 09:10:47
在工程設置中找一下你設置的馬凳鋼筋的位置,有兩種布置,你選一下你需要的一種就可以了。
2010-11-14 20:40:39
選擇1型就是按照現狀計算了。
2010-11-09 20:06:39
你把間距設置為500*500改為1000*1000,計算一下看看
2010-11-09 20:13:46
軟件是算了雙向的,你把間距放大一倍試試看;
2010-11-09 20:07:37
