小蝦 2010-09-28 15:43:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1360查看 7回答
如何繪制地梁
基礎(chǔ)中的地梁是不是就是圈梁,還是基礎(chǔ)梁呢?廣聯(lián)達(dá)中的基礎(chǔ)算量沒有地梁這一選項(xiàng),該選哪個(gè)
(7)
已采納基礎(chǔ)中的地梁不是地圈梁,應(yīng)按照基礎(chǔ)梁進(jìn)行設(shè)置繪圖。地梁是承擔(dān)上部結(jié)構(gòu)的荷載進(jìn)行受力傳遞的,地圈梁是構(gòu)造中考慮整體性設(shè)置的封閉連接構(gòu)件,況且設(shè)置部位也是不同的。在鋼筋軟件中設(shè)置地梁與地圈梁的鋼筋輸出入比較大的。
2010-09-30 09:43:33
地梁就是基礎(chǔ)梁,按基礎(chǔ)梁來畫就可以了
2010-09-29 17:25:03
地梁并不是圈梁,地梁其實(shí)就是基礎(chǔ)梁,你可以用基礎(chǔ)梁這個(gè)構(gòu)件定義來處理。
2010-09-29 17:10:58
基礎(chǔ)中的地梁不是圈梁,而是基礎(chǔ)梁。廣聯(lián)達(dá)中的基礎(chǔ)算量沒有地梁這一選項(xiàng),應(yīng)該選“基礎(chǔ)梁”進(jìn)行定義就可以了。
2010-09-28 21:04:49
基礎(chǔ)中的地梁定義基礎(chǔ)梁來畫
2010-09-28 15:45:33
地梁不是圈梁,地梁就是基礎(chǔ)梁,你可以用基礎(chǔ)梁來處理。
2010-09-28 15:57:00
選擇基礎(chǔ)梁來畫,在導(dǎo)航欄中的基礎(chǔ)下定義基礎(chǔ)梁
2010-09-28 15:50:46
