雷工 2011-01-16 21:08:38 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3905查看 4回答
地骨與地梁位置關系
地骨分布在地梁面還是與地梁相平?問題補充:我問的是 : 首層地板與地梁的標高關系
已采納地骨分布在地梁面。
2011-01-17 21:42:12
施工圖上應該給出標高的呀,一對比就知道了
2011-01-21 11:49:48
施工圖上的地骨,它有設置位置是,當墻下沒有基礎梁或者地梁時,在內地臺的加厚處理,如圖片中的設計。
2011-01-16 21:52:17
原來是首層地板啊。 仔細查看下設計圖,通常會有標高的標注的,就是 一個倒立三角形上一根長線,長線上方標的數字就是其標高。 建筑標高有關規定:首層地板標高為室內地坪標高,室內地坪標高為+-0. 您的地梁肯定也有標高的,這標高是多少呢? 如果沒有標高的標注,那么可以查看下地梁圖下方的文字說明,通常會有標高符號,板圖也同樣如此。這兩個標高一對比,就知道問題之所在了。見下圖。
2011-01-16 21:40:44
