  • 飄窗的問題
    飄窗的上下兩塊板的標高怎么樣建立的。。。各位有沒有一張飄窗的工程量表。。??
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按實際標高建立,先建立一塊畫上之后選中板在屬性中修改標高,之后同位置再畫在修改標高。 飄窗:平板包括底板頂板按體積計算;窗用帶型窗畫按數量或者面積計算;飄窗板的抹灰按板面積計算或者飄窗的投影面積。
    2010-09-09 12:58:40
  • 按兩塊板,定義不同的標高畫上。
    標高
    2010-09-09 13:05:15
  • 這個你肯定是迷惑 那就直接建立板構件在相應位置定義好畫上 你另一塊就在分層處理就可了 也可以直接復制到其它的分層 修改了標高就可了
    2010-09-09 14:17:15
  • 哦,這個不是很的,飄窗的兩塊板是在同一層定義的,你先繪制一塊板,修改為上面一塊板的標高,在繪制第二塊,再修改下面為下面的板標高,布置好后,回到飄窗的界面,新建組合構件,選擇這兩塊板進行組合就可以了。
    2010-09-09 15:00:21
  • 尊敬的用戶,您好! 飄窗的上下兩塊板,可以使用修改標高來確定,板默認的標高是層頂標高,屬性是私有屬性,所以可以先畫一塊板后,選中它在屬性里修改標高,然后再畫一塊板。這樣上下兩塊板就繪制好了。 另外軟件也提供了參數化的飄窗,按照計算結果,可以知道套定額時選擇哪個代碼。
    量表
    2010-09-10 09:14:54
  • 上下板要根據設計的標高分別定義,然后在板構件不同分層繪制即可!
    2010-09-09 13:00:53
主站蜘蛛池模板: 柏乡县| 社旗县| 论坛| 西充县| 成武县| 罗甸县| 凤山县| 亚东县| 天祝| 法库县| 萝北县| 金乡县| 武鸣县| 福泉市| 金寨县| 玉山县| 连江县| 海盐县| 辽宁省| 伽师县| 赤壁市| 星子县| 阜宁县| 广河县| 海丰县| 郧西县| 大连市| 玉门市| 许昌县| 横峰县| 关岭| 炉霍县| 平原县| 宜都市| 高邑县| 阿克苏市| 台东县| 岑巩县| 枝江市| 东乌珠穆沁旗| 浮梁县|
