水哥 2011-02-12 10:06:49 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 616查看 2回答
圖形算量 飄窗問(wèn)題
在鋼筋算量中我用板繪制了 飄窗及立板,從鋼筋直接轉(zhuǎn)換到圖形后還需要重新畫(huà)飄窗立板嗎?如果要畫(huà)是不是要?jiǎng)h除原先用板所畫(huà)飄窗及立板?
已采納你在導(dǎo)入鋼筋圖形時(shí)有選擇了相應(yīng)構(gòu)件,那么圖形算量中是不用另外布置的,只要套上做法即可 如果一定需要另外畫(huà)的話,原來(lái)的是要?jiǎng)h除的。 “我現(xiàn)在就是想套上做法,但是房間不是閉合的。畫(huà)不上去啊。想畫(huà)上去需要這么辦呢?”不是閉合的原因有多種,將梁、柱隱藏,就可以看到墻與墻沒(méi)有交接,可以做延伸處理,或者在相應(yīng)的位置補(bǔ)畫(huà)上“虛墻”。
2011-02-12 10:09:28
我現(xiàn)在就是想套上做法,但是房間不是閉合的。畫(huà)不上去啊。想畫(huà)上去需要這么辦呢? 利用虛墻先封閉房間,再布置。
2011-02-12 10:15:44
