黃牛一只 2010-09-09 11:11:22 | 江蘇省 其他專業 | 3786查看 2回答
門口設置構造柱,門垛是否與構造柱的用途一樣
門口設置構造柱,門垛是否與構造柱的用途一樣,一般的尺寸為幾何?建筑結構(建筑)設計說明上都沒有。圈梁的尺寸又為幾何?建筑結構常用節點圖集在什么地方可下載?謝謝
已采納差不多,構造柱按照墻厚進行設置,墻厚*墻厚,門垛一般為240,360,圈梁尺寸可以取墻厚*200或300,在編寫說明時,可以都寫進去,具體的圖紙沒有的需要做現場簽證,那些圖集你可以在資料下載里面找找
2010-09-09 11:17:16
你說的問題都沒有統一的說法,各種結構 層高 間距 各種砌體組合尺寸等,都影響到構造柱和門垛的幾何尺寸的
2010-09-09 11:28:39
