zy****@tom.com 2009-01-06 09:55:35 | 江蘇省 其他專業 | 496查看 4回答
請問在GGJ10.0中在同一層中構造柱高度不一樣,如何調整柱高?
問題補充:鋼筋計算軟件里有調整柱高的方法嗎
已采納請問在GGJ10.0中在同一層中構造柱高度不一樣,如何調整柱高? 選擇需要調整高度的構造柱,點工具欄上的“屬性”(或單擊右鍵 選擇“構件屬性編輯器”)---“其它屬性”---修改構造柱的底標 高、高度,就可以了。
2009-01-06 10:02:19
選擇柱占右鍵的屬性編輯器,在那里可以直接修改標高的
2009-01-06 09:59:37
選擇該構件圖元直接在構件屬性里修改即可
2009-01-06 09:59:39
直接修改屬性中的高度即可:點選擇,點柱,點屬性,點其它屬性,修改高度
2009-01-06 10:04:04
