zs****@sina.com.cn 2010-09-09 10:51:36 | 山西省 其他專業(yè) | 2554查看 6回答
可調(diào)價合同工程量可以調(diào)整嗎
(6)
已采納首先要看你的合同約定,其次你的增加工程量要有甲方、監(jiān)理的簽字蓋章確認(rèn)才有效。
2010-09-09 11:43:09
合同中專有條款會有規(guī)定的,哪些情況可以調(diào)哪些情況不可以調(diào)
2010-09-09 10:52:53
清單價定了,總價可調(diào)價合同結(jié)算時是可以調(diào)整工程量的。
2010-09-09 10:53:42
可調(diào)價合同工程量可以調(diào)整---當(dāng)設(shè)計變更,增加工程量有簽證,或原工程量清單誤差超過10%時。
2010-09-09 10:55:39
可調(diào)價合同: 1、合同總價加變更簽證時,合同價中的工程量除變更增減外是不可以調(diào)整的,沒有做的項目可以調(diào)整 2、施工圖預(yù)算加變更簽證時,可以按實際去計算圖紙和變更的造價
2010-09-09 10:56:58
如果實際發(fā)生了設(shè)計變更或現(xiàn)場簽證是可以調(diào)的,不過必須是經(jīng)過甲方認(rèn)可和簽字的
2010-09-09 10:54:18
