  • 主次梁相交
        說明里,主次梁相交節(jié)點均在主梁上次梁兩側(cè)各附加3Ad箍筋,箍筋直徑同主梁箍筋。
    這句話是說在次梁兩側(cè)增加箍筋,在計算設置里我已經(jīng)改成了6,那么在定義和主梁相交的次梁時,需要在其它箍筋那里輸入3Ad嗎
    其它箍筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
            1、這句話的意思不是你那種理解放在次梁處,是“主梁上,次梁兩側(cè)處布置”,即布置在主梁上;
            2、在計算規(guī)則那里設置“6”后,匯總計算就會有的了;不需要再在梁屬性下設置了。
    2018-05-26 10:12:07
  • 不用的,前面設置了,你繪制了梁,就會自動計算。
    這個其他箍筋的位置不用輸入,這個位置是輸入一些特殊箍筋的。
    2018-05-26 10:09:56
  • 不需要  直接輸入6c8就可以
    2018-05-26 10:10:12
  • 不要再其它箍筋中輸入的,可以原位標注檢查一下主梁上的次梁加筋是否有生成,如果沒有就需要原位標注在輸入次梁寬度,然后輸入次梁加筋6就可以的
    2018-05-26 10:12:16
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 昌宁县| 庄河市| 都昌县| 吐鲁番市| 固始县| 通河县| 博湖县| 大关县| 河津市| 科技| 双峰县| 六安市| 延吉市| 平利县| 壤塘县| 远安县| 常州市| 台东县| 惠东县| 北安市| 灵台县| 德庆县| 资阳市| 普兰店市| 轮台县| 修水县| 盈江县| 蚌埠市| 定远县| 许昌市| 凤山市| 原平市| 北票市| 徐闻县| 佳木斯市| 安龙县| 德保县| 上杭县| 白山市| 土默特左旗| 南开区|
