xiaoQ 2014-05-02 04:03:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3910查看 5回答
框架梁與非框架梁相交要在非框架梁上設置6道箍筋,我在“工程設置”--“計算設置”中將框架梁和非框架梁的“次梁兩側共增加箍筋數量”都改為了6,但是卻發現還是無法布置框架梁與非框架梁的附加箍筋
2014-05-02 09:03:25
你四個畫圈的地方都是不需要附加箍筋的地方,附加箍筋一般都是在主次梁的交接處主梁附加箍筋,一般不少于6根,每側3根,在原位標注的表格內輸入,首先應注明次梁的寬度,然后輸入箍筋信或吊筋信息
2014-05-02 06:44:46
框架梁與非框架梁相交時設置了6道箍筋,在畫上圖后的原位標注時,在原位標注的表格中對應的次梁寬度欄內輸入對應的次梁個數及寬度,軟件會按計算設置中的設置自動完成所設置的箍筋。
2014-05-02 07:01:43
附加筋實質就是主次梁的交接處增加抗剪能力使用的加強筋,一般不少于6根,每側3根,在原位標注的表格內輸入,首先應注明次梁的寬度,然后輸入加強筋信息。
2014-05-02 06:07:32
按上面圖設定好,然后把梁全部畫上,然后再一道梁一道梁的提取梁跨。就自動有啦。
2014-05-02 07:41:32
