企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
魯班 2025-03-05 15:08:43 | 陜西省 安裝 | 63查看 1回答
米老鼠 鉑金專家
答題: 68300 被贊: 11271
軟件里畫的時候連接到中心線位置就可以了
2025-03-05 15:19:09
關于暖通
各位老師 這個金屬軟風管怎么在軟件上面建模算量 他的長度規(guī)格怎么計算
豎直通道電纜統(tǒng)計問題
還是數值電纜通道統(tǒng)計問題。電纜是從負二層低壓配電柜一路直通到33層的電梯配電室,全部沿橋架敷設。我用了大俠們所教的的設置起點,選擇起點方法,在電梯配電箱末端人為的設置了一小段忽略不計的配管,然后作為選擇起點計算。完成了這套配線,檢查后電纜頭什么也都有,但是我一直很困惑,還是不能找到辦法,在地下室有一段水平的橋架,整個電井里又全部是豎直敷設,用設置起點選擇起點是計算的整個電纜長度。如何將水平敷設電纜和豎直通道敷設電纜區(qū)分出來,或者說分開統(tǒng)計出來?麻煩哪位能大神能細致講解下。實在不會
機械三通如何計算個數?
這有幾個消防水上的問題,請教下各位: 1.圖1圈中的STG套管應該是B型剛性防水套管吧?另外圈2中,紅色的消火栓管道穿過磚墻,圖中未標注套管,是否要計算套管,一般鋼套管? 2. 圖2,說明中為消火栓口距離地面1.2米,那么圈中的那段短管的長度是多少,依據在哪里,規(guī)范里有沒有具體的數字? 3. A圖3,80以上的為卡箍連接,請問圖中DN80以上管道上的D43H-16C蝶閥用數卡箍不,1個閥門幾個卡箍? B.另外機械三通在如何計算,應該不需要計算卡箍吧?絲接機械三通和溝槽機械三通如何區(qū)分,都用在什么情況下?用軟件畫出的有DN150*150*100(機械三通)這個如何解釋? C.消火栓DN100的立管,如圖4,按照多長計算卡箍(1個還是2個?),多長計算活接頭1個?依據在哪里能查到。 4.DN15的下噴式或上噴式噴頭,那段DN15短管為多長,依據是什么? 謝謝回答。
有關陜西定額的解答
陜西定額中:問題一:消防工程中適用規(guī)定:消化栓:1.消火栓管道、室外給水管道安裝及水箱制作安裝執(zhí)行第八冊《給排水、采暖、燃氣工程》。2.閥門、法蘭安裝,各種套管的制作安裝,不銹鋼管和管件,銅管和管件及泵間管道安裝,管道系統(tǒng)強度試驗、嚴密性試驗和沖洗等執(zhí)行第六冊《工業(yè)管道工程》。自動噴淋系統(tǒng):1.第七冊。本章適用于工業(yè)和民用建(構)筑物設置的自動噴水滅火系統(tǒng)的管道、各種組件、消火栓、氣壓水罐的安裝及管道支吊架的制作、安裝。2.閥門、法蘭安裝,各種剛性、柔性防水套管的制作安裝,泵房間管道安裝及管道系統(tǒng)強度試驗、嚴密性試驗,應執(zhí)行第六冊《工業(yè)管道工程》定額相應項目。消防泵房:1.第六冊《工業(yè)管道工程》適用于新建、擴建和改建項目中廠區(qū)范圍內的車間、裝置、站、罐區(qū)及其相互之間各種生產用介質輸送管道,廠區(qū)第一個連接點以內的生產用(包括生產與生活共用)給水、排水、蒸汽、燃氣輸送管道的安裝工程。問:各位老師,我這么總結的對嗎?適用范圍?問題二:給排水定額中:室內管道(承插鑄鐵給水管除外)安裝項目內,均已包括管卡及支架的制作安裝。管卡及支架已按成品計入,不得另計除銹、刷油費用,除另有規(guī)定者外,均不得調整。問:意思是支架的制作安裝已經含在管道安裝費用里了嗎?不在套取了嗎?問題三:給排水定額中:溝槽式法蘭安裝適用于設計要求采用溝槽式卡箍連接的管道安裝,該項目內只包括一個墊片和一付法蘭用螺栓的安裝,但螺栓的本身價格應按實際用量加3%的損耗另行計算。問:螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題四:消防設備安裝工程中:鍍鋅鋼管法蘭連接項目中,管件是按成品、彎頭兩端是按接短管焊法蘭考慮的,項目中包括了直管、管件、法蘭等全部安裝工序內容,但管件及法蘭應按設計用量另行計算主材費,而螺栓應按實際用量加3%損耗另計材料費。問:鍍鋅鋼管中額外的法蘭安裝不再計取了嗎?只是計取主材費嗎?螺栓是補充主材價嗎?這個工程怎么計算?問題五:各種消防泵、穩(wěn)壓泵安裝及設備二次灌漿等應執(zhí)行第一冊《機械設備安裝工程》定額相應項目。問:穩(wěn)壓泵具體套哪個定額?第一次接觸陜西定額,有許多不懂的地方,如果各位老師有陜西定額的解釋說明及相關資料,麻煩發(fā)一份664630290@qq.com,不勝感激!謝謝
答疑解惑——建筑行業(yè)領先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
采納優(yōu)質答案,更可獲得積分,兌換禮品哦!
數據更新時間 : 2025-05-22
