  • 豎直通道電纜統計問題
    還是數值電纜通道統計問題。電纜是從負二層低壓配電柜一路直通到33層的電梯配電室,全部沿橋架敷設。我用了大俠們所教的的設置起點,選擇起點方法,在電梯配電箱末端人為的設置了一小段忽略不計的配管,然后作為選擇起點計算。完成了這套配線,檢查后電纜頭什么也都有,但是我一直很困惑,還是不能找到辦法,在地下室有一段水平的橋架,整個電井里又全部是豎直敷設,用設置起點選擇起點是計算的整個電纜長度。如何將水平敷設電纜和豎直通道敷設電纜區分出來,或者說分開統計出來?麻煩哪位能大神能細致講解下。實在不會
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個很簡單,首先在建筑結構下,豎井構件下,新建構件,然后切換繪圖輸入界面,用矩形工具在電井處畫上豎井即可,然后切換到電氣專業想匯總計算,分類查看工程量即可達到你的要求了。很簡單,祝你成功!
    電井
    2013-11-23 11:11:34
  • 匯總計算以后報表里有詳細的計算過程,可以分出水平和垂直的。
    2013-11-22 16:10:20
  • 最新版本的報表里面這個工程量是分開的
    2013-11-23 16:19:58
  • 豎直電纜計算后,還應計算各層水平電纜敷設敷設(包括各層箱內預留)工程量;每層每臺箱子里一個電纜頭。
    2013-11-23 06:08:32
  • 如果要計算豎井內的量,那么要在建筑構件下點擊豎井,在圖紙豎井位置先布置好豎井,軟件會自動按照你說的那樣統計
    2013-11-22 20:32:30
主站蜘蛛池模板: 汕头市| 刚察县| 渑池县| 武威市| 舒兰市| 思南县| 榕江县| 菏泽市| 织金县| 长葛市| 平度市| 永福县| 武冈市| 依安县| 射阳县| 房产| 三原县| 陇西县| 施秉县| 金寨县| 孝义市| 武强县| 汉阴县| 常宁市| 延吉市| 达尔| 大邑县| 济源市| 闸北区| 丁青县| 明溪县| 江安县| 蛟河市| 西峡县| 东乌| 凌云县| 定南县| 通州区| 泸定县| 杭锦后旗| 城固县|
