  • 機械三通如何計算個數?
    這有幾個消防水上的問題,請教下各位: 1.圖1圈中的STG套管應該是B型剛性防水套管吧?另外圈2中,紅色的消火栓管道穿過磚墻,圖中未標注套管,是否要計算套管,一般鋼套管? 2. 圖2,說明中為消火栓口距離地面1.2米,那么圈中的那段短管的長度是多少,依據在哪里,規范里有沒有具體的數字? 3. A圖3,80以上的為卡箍連接,請問圖中DN80以上管道上的D43H-16C蝶閥用數卡箍不,1個閥門幾個卡箍? B.另外機械三通在如何計算,應該不需要計算卡箍吧?絲接機械三通和溝槽機械三通如何區分,都用在什么情況下?用軟件畫出的有DN150*150*100(機械三通)這個如何解釋? C.消火栓DN100的立管,如圖4,按照多長計算卡箍(1個還是2個?),多長計算活接頭1個?依據在哪里能查到。 4.DN15的下噴式或上噴式噴頭,那段DN15短管為多長,依據是什么? 謝謝回答。
    計算卡箍
    未標注
    廣聯達服務新干線
  • 1、從圖紙上看STG的圖例是柔性防水套管;圈2中如果計算只需要采用一般穿套管,但是圖紙沒有標,一般不計算;
    2、圖2圈中應為一個DN100*100*65的三通(建議在現場看看);
    3、A卡箍連接的管道閥門兩側是需要加法蘭片;B管道有分支時需要計算三通,三通需要計算卡箍,如DN150*150*100,計算2個DN150的卡箍,1個DN100的卡箍;溝槽式機械三通需要用一個同異徑管段相同口徑的卡箍件以及相應的螺栓和密封材料連接,而絲接三通不需要任何零件只需要同螺紋連接的管道一樣套絲連接就可以;C一般6米計算一個卡箍(按每條管道長度)。
    4、噴頭離樓板底12公分,DN15管道留多長具體要看圖紙是怎么布管,是走板底還是走梁底
    2016-04-28 15:23:53
  • 上述工程依據,請查閱圖集:04S206、02S404、04S202。
    2016-04-28 08:23:45
主站蜘蛛池模板: 平湖市| 遂平县| 沾化县| 会昌县| 正宁县| 吕梁市| 荔波县| 台南市| 仪征市| 民勤县| 东丰县| 开化县| 武陟县| 修武县| 龙江县| 黎城县| 抚松县| 保德县| 兴安盟| 盘山县| 静安区| 广德县| 洞头县| 松溪县| 沙田区| 淳化县| 东兰县| 政和县| 达日县| 喜德县| 遂川县| 山阳县| 沅陵县| 白山市| 靖西县| 辉南县| 从化市| 喀什市| 灌阳县| 抚顺市| 鲁山县|
