牛牛 2010-09-08 16:57:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1235查看 5回答
條形基礎是否可以分割??
大家好,我現在碰到一個問題,鋼筋算量在布置條形基礎的時候幾個截面積不一樣的條形基礎布置在一起,但是出現一個問題,總是出現提示重合或者不重合的話布置出來的基礎總是缺一塊,不知道條形基礎能不能有分割這個命令?這個問題應該怎么解決
條形基礎沒有分割的功能,可以采用打斷功能。在需要的地方打斷即可。 轉角處的缺口不影響工程量計算結果的,你可以看看工程量計算式就知道了。 軟件默認就是在轉角處有缺口顯示的
2010-09-08 17:00:28
可以分段畫;缺角,不算問題,不要管,不影響算量。
2010-09-08 17:00:00
都是可以的,你隨時都可以按照圖紙的要求繪制,計算是不成問題的。
2010-09-08 19:27:42
幾個截面不一樣就分別定義繪制。不會影響算量的。
2010-09-08 20:20:43
轉角處1個方向畫到邊,另1方向畫到中就可以了。
2010-09-09 06:20:00
