鄰家滴喵 2016-11-15 22:39:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7328查看 2回答
磚基礎(chǔ)的地圈梁遇到獨立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ)時,是否需要斷開?
如題,外墻磚基礎(chǔ)設(shè)有地圈梁,假設(shè)地圈梁的底標(biāo)高和基底標(biāo)高一致,用廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量時,遇到獨立基礎(chǔ)或者是條形基礎(chǔ),是否需要斷開設(shè)置呢?鋼筋是不是要穿過獨立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ)?
磚基礎(chǔ)的地圈梁遇到獨立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ)時一般情況下是斷開的,鋼筋錨固于獨立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ)中。
2016-11-16 08:51:32
只要圖紙沒有設(shè)計貫通的,這樣情況就是要斷開的
2016-11-15 22:42:32
條形基礎(chǔ)和獨立基礎(chǔ)相交時條形基礎(chǔ)的鋼筋在獨立基礎(chǔ)交匯處斷開了,如何設(shè)置成不斷開,通長的?
基礎(chǔ)中即有條形基礎(chǔ)也有獨立基礎(chǔ),繪制基礎(chǔ)磚砌體時 我從哪邊開始繪制
基礎(chǔ)中即有條形基礎(chǔ)也有獨立基礎(chǔ),繪制基礎(chǔ)磚砌體時 我從哪邊開始繪制(按圖中畫的條基的長度繪制,還是按軸線進(jìn)行繪制)
