小強(qiáng) 2014-10-30 16:36:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7103查看 3回答
條形基礎(chǔ)與獨(dú)立基礎(chǔ)相交
條形基礎(chǔ)與獨(dú)立基礎(chǔ)相交時,條形基礎(chǔ)是否應(yīng)斷開畫上去,例如:1-11軸,軸間距為7.5m,有11個獨(dú)立基礎(chǔ),尺寸均為2.4*2.4m,有條形基礎(chǔ)(基礎(chǔ)形狀見圖)寬2.05m,則該條形基礎(chǔ)的鋼筋長度是多少?
已采納條形基礎(chǔ)圖元遇到獨(dú)立基礎(chǔ)圖元時條形基礎(chǔ)畫通長,獨(dú)立基礎(chǔ)照圖畫上去,軟件內(nèi)置了不同構(gòu)件相交自動構(gòu)件;關(guān)鍵是要看圖示設(shè)計節(jié)點(diǎn)構(gòu)造,您可以根據(jù)圖示節(jié)點(diǎn)構(gòu)件屬性節(jié)點(diǎn)設(shè)置切換。
2014-10-31 11:05:48
條形基礎(chǔ)與獨(dú)立基礎(chǔ)相交時,條形基礎(chǔ)與獨(dú)立基礎(chǔ)各自按各自的配筋進(jìn)行布置,不用斷開,條形基礎(chǔ)的鋼筋長度為條基的寬度減兩個保護(hù)層.
2014-10-30 16:49:09
這個您就各自畫各自的即可,對于鋼筋長度您是要看圖紙說明 如果說的是條形基礎(chǔ)鋼筋穿過獨(dú)立基礎(chǔ)那么就是 7.5m加錨固和彎鉤
2014-10-30 16:49:12
條形基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ)相交時鋼筋的處理
條形基礎(chǔ)和獨(dú)立基礎(chǔ)相交時條形基礎(chǔ)的鋼筋在獨(dú)立基礎(chǔ)交匯處斷開了,如何設(shè)置成不斷開,通長的?
條形基礎(chǔ)通過獨(dú)立基礎(chǔ)時,怎么畫,是畫到獨(dú)立基礎(chǔ)邊,斷開,還是直接通過獨(dú)立基礎(chǔ)啊!
獨(dú)立基礎(chǔ)、條形基礎(chǔ)與抗水板相連,邊緣的獨(dú)基,條形如何處理?抗水板出地下室外墻300MM,配筋為雙層雙向C12-150,后附圖
