hu****@126.com 2012-08-21 09:51:37 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 650查看 6回答
圖形2008 新建工程時,做法模式如何選擇?
你好,圖形2008 新建工程時,做法模式如何選擇?選“純做法模式”還是“工程量表模式”?我需要在出工程量清單時能顯示工程量計算表達式,是不是意味著要選擇“工程量表模式”?,謝謝你!
(6)
已采納做法模式的選擇是這樣的,兩種都能顯示工程量計算表達式,但是你的理解不對,純做法模式我簡單跟你說吧,就是你知道哪種構件套哪項定額的情況下,要選純做法模式;如果你對一些構件不知道套哪項定額,這時你就選擇工程量表模式,選擇這個模式后,在套取定額時,你就點 當前構件自動套取做法,這是軟件根據你的構件自動套取定額,省去了你不知道套哪項定額的煩惱
2012-08-21 10:54:44
兩種都行,哪個也能顯示工程量計算表達式,一般建議選“純做法模式”,可以根據施工需要選用定額,只需選對應工程量代碼就行
2012-08-21 10:04:22
純做法模式:構件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫,手動選擇相應的定額并選取工程量代碼. 工程量表模式:新建工程時如果選擇該模式,軟件會在定義構件的界面自動跟出所定義的構件需要計算的工程量表及工程量代碼,并可以實現構件做法的自動套取
2012-08-22 09:38:20
學習了,兩種做法模式都可以顯示工程量表達式的!只是工程量表模式對于新手不知道各個構件該套什么項有個提示的作用,防止丟項落項!純做法模式則沒有這個提示的作用!
2012-08-27 10:41:32
你的理解是對的
2012-08-21 10:32:56
支持一下樓上說法,選擇哪種模式都行
2012-08-21 11:26:07
