盛哥 2014-09-20 14:52:09 | 廣東省 云翻樣 | 6282查看 5回答
梁的貫通筋怎么設置?
圖紙標明:除圖中標注外,框架梁貫通筋為 2}16,次梁架立筋為 2]12。 (1)這貫通筋改在哪里設置呢? (2)那種情況下需要設置? (3)架立筋是不是梁有上部鋼筋就不用設置?問題補充:是不是有梁集中標注有上部筋就不用貫通筋了?
1、貫通筋在屬性的上部通長筋、下部通長筋位置輸入。
2、有標注注明的按圖示輸入,沒有標注的按這條說明輸入。
3、架立筋在上部通長筋位置輸入,帶上括號,如(2C12)。
2014-09-20 15:00:41
你好,只要你的集中標注里面輸入了鋼筋信息,就默認為上部貫通鋼筋,比如集中標注輸入2C25,計算時就是按照2根25的上部貫通筋處理。架立筋是與原位標注進行搭接的,貫通筋是必須要有的,起到穩固梁整體剛度以及形成整體框架,便于箍筋綁扎。
2014-09-20 23:06:58
貫通筋一般是在集中標注里設置,4支股就要設置架立筋。
2014-09-20 16:33:17
(1)貫通筋定義時可在屬性編輯的上部通長筋或下部通長筋填寫,可在梁平法表格第1行的上通長筋或下通長筋填寫,畫好梁后可選擇該梁,在屬性里修改;(2)只要有貫通筋就應設置;(3)如果梁的上部鋼筋能滿足箍筋肢數的要求就不用設置;(4)別外:梁集中標注的上部鋼筋就是上部貫通筋,必須填寫。
2014-09-20 16:44:32
所謂梁貫通鋼筋實際上是梁集中標注鋼筋信息,即上部、下部設置,比如KL1(2)300*600,C8-100/200(2),2c16;3c18。表示上部貫通筋2C16,下部貫通筋3c18。
架立鋼筋集中標注要帶括號的比如(2c14),也有設計標注比如2c18+(2c14);3c18表示上部貫通筋(輸入)2c18+(2c14),下部貫通筋3c18。架立鋼筋主要是為了支撐箍筋的,當原位標注鋼筋滿足箍筋支撐時就被原位標注的鋼筋代替了。還有的設計上部沒有貫通鋼筋只有架立鋼筋的情況比如(2c14)這樣您只能梁屬性上部鋼筋輸入(2c14)同樣當遇到原位標注滿足箍筋支撐時被代替。這種情況下匯總后可能會看不到架立鋼筋了,軟件是自動處理的
2014-09-21 08:40:57
