天外飛仙 2011-05-04 10:32:42 | 廣東省 云翻樣 | 695查看 3回答
鋼筋軟件中梁貫通筋
施工軟件當多跨梁的截面寬度不一致并且梁偏移相差很大,軟件為河將面筋一律連通抽取,預算可以施工怎么解決
已采納遇到這樣的問題 可以將梁分兩道來繪制 因為截面偏移較大 梁的縱筋需要分別錨固到支座 分別畫兩道就可以解決
2011-05-04 10:35:26
您好,目前寬度變截面軟件處理的是有問題,目前正在做這部分的功能,預計5月底發布的正式版中將解決該問題,能夠自動判斷主筋的位置確定是否連通還是打斷。
2011-05-04 10:41:32
1、面筋你可以自己布置,按單板布置就不會連通了;
2011-05-04 10:36:11
