誰知道呢 2025-03-02 09:36:23 | 廣東省 土建結算鋼筋算量GGJ2013 | 110查看 1回答
鋁膜深化后一部分砌體變成混凝土,增加的混凝土位置鋼筋該怎么布置?
鋁膜深化后一部分砌體變成混凝土,增加的混凝土位置鋼筋該怎么布置?原結構圖紙不存在深化后的混凝土墻體,而鋁膜深化的圖紙不體現鋼筋的問題,所以該怎么布置這種位置的鋼筋?
按深化后的圖紙布置鋼筋信息,讓深化設計單位配上鋼筋 是可以計算到的
首次提交 2025-03-02 09:38:09 最近修改2025-03-02 09:38:50 (修改過1次)
鋁膜深化后一部分砌體變成混凝土,增加的混凝土位置鋼筋該怎么布置?鋁膜深化的圖紙不體現鋼筋的問題,所以該怎么布置這種位置的鋼筋?
該擋土墻鋼筋有止水鋼板,這一部分怎么布置呢?謝謝!2023-07-27 10:47:05 補充補充一下,這個上下暗梁 我是該如何布置呀?
如圖,一層頂750mm高的梁底下突出一部分,還加了鋼筋,怎么布置
如圖,一層頂750mm高的梁底下突出一部分,還加了鋼筋,怎么布置;還有梁上面的第二層位于窗下的部分屬于墻還是什么,怎么布置,求大神解答。
