LMFB 2010-06-08 09:43:38 | 四川省 其他專業 | 886查看 5回答
關于結算設計變更的問題?
設計變更重新組合清單 那個綜合費系數 還是按照投標報價的系數調整嗎?
已采納結算時,要先看你合同是怎樣來確定重新組價這部分的,處理,如果合同約定肯定要按照合同約定來處理,如果合同中沒有確定這部分,最好是雙方協商解決這部分,沒有硬性規則的,如果是以前有的 清單項目。只是工程量增加了,你可以就按按原來投標文件中的綜合費取
2010-06-08 09:47:04
設計變更重新組合清單 單價,原則上優先采用原中標書預算的相近的綜合單價,如果沒有 則應是按照投標報價時的因素考慮組價,這是清單計價的要素,如中標時的材料價、管理費、利潤、風險因素等,組價方法如同投標報價時的計價方法
2010-06-08 09:57:06
看合同規定,合同沒有說明按合同確定的綜合費系數。
2010-06-08 09:47:23
首先要看合同中對這部分是哪們約定的,如合同中沒有明確的說明的話,可以雙方協商解決
2010-06-08 10:00:16
1. 如果合同對設計變更后組價及綜合費系數的計取,由明確約定的既按合同約定辦理。 2. 假如原合同沒有這方面的約定時,則可雙方協商議定。
2010-06-08 10:41:02
