黃牛一只 2010-09-08 08:27:43 | 江蘇省 其他專業 | 2130查看 4回答
樓地面工程和天棚抹灰量的計算
樓地面工程和天棚抹灰量的計算04蘇計價表中描述 樓地面工程 “一、地面墊層按室內主墻間凈面積乘以設計厚度以立方米計算,應扣除凸出地面的構筑物、設備基礎、室內鐵道、地溝等所占體積,不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積在0.3m2以內孔洞所占體積,但門洞、空圈、暖氣包槽、壁龕的開口部分亦不增加。” 及 天棚工程 “一、本定額天棚飾面的面積按凈面積計算,不扣除間壁墻、檢修孔、附墻煙囪、柱垛和管道所占面積,但應扣除獨立柱、0.3m2以上的燈飾面積(石膏板、夾板天棚面層的燈飾面積不扣除)與天棚相連接的窗簾盒面積。” 單面凸出墻的那部分柱(可算為垛)是不扣除的,那沒有凸出墻的那部分柱要不要扣除呢???問題補充:還有四周外圍柱,如:DZ、DJZ。以及電梯井的四個角柱是否也不要扣除呢?敬請各位老師明示!!!謝謝
這個都不扣的!樓地面按主墻內的凈面積,已經不含有凸出墻的那部分柱的呢!天棚也是一樣的!
2010-09-08 08:37:19
沒有凸出墻的那部分柱不要扣除.
2010-09-08 08:34:29
那沒有凸出墻的那部分柱要不要扣除呢???答不需要扣除
2010-09-08 09:17:20
不需要扣除凸出墻的那部分柱,軟件會按規則來計算的。
2010-09-08 09:43:40
