煙花易冷、 2011-09-11 10:43:59 | 江蘇省 其他專業(yè) | 2032查看 4回答
做土建預算,樓地面工程、墻面抹灰工程算不算土建內(nèi)?
做土建預算,樓地面工程、墻面抹灰工程算不算土建內(nèi)? 一般都是給土建的來做還是給裝飾的做?
已采納做土建預算,樓地面工程、墻面抹灰工程算不算土建內(nèi)?算的。 一般都是給土建的來做還是給裝飾的做?精裝的一般是裝飾,簡單的粗裝飾一般都是土建做。
2011-09-11 10:49:29
按樓上說的去的做
2011-09-11 10:52:23
看圖紙怎么說了 一般樓盤是不包內(nèi)裝修的 在套房內(nèi)的裝修部分全不包的 而外墻跟公共部分裝修就包含
2011-09-11 12:01:37
你好! 這兩項都是裝飾分部,當然是裝飾定額了。 祝你成功。
2011-09-11 14:32:12
