10****@qq.com 2010-09-08 13:19:38 | 江蘇省 其他專業 | 1451查看 3回答
天棚工程量的計算
天棚工程量的計算 江蘇04計價表第十四章天棚工程量有l、天棚面抹灰按主墻間天棚水平面積計算,不扣除間壁墻、垛、柱、附墻煙囪、檢查洞、通風洞、管道等所占的面積。 請問外圍的柱要不要扣除?如要扣除,是否就扣除與外墻持平的那部分?即凸出外墻面的那部分柱無需扣除?謝謝啊
已采納不需要扣除的。凸出外墻面的那部分柱都不需要扣除!反正所有柱頂面都不要扣,但是梁就要處理了,或扣或加!
2010-09-08 13:27:37
主墻間凈面積與外圍的柱沒有關系,也不存在扣減的
2010-09-08 13:31:25
柱面抹灰是含在墻面抹灰的量中的
2010-09-08 13:23:08
