Smile 2015-01-09 21:29:36 | 北京市 云翻樣 | 389查看 3回答
成易
答題: 1987 被贊: 24
2015-01-10 07:29:27
天道酬勤 專家
答題: 889 被贊: 191
2015-01-10 08:03:09
ztggy
答題: 3241 被贊: 101
2015-01-10 08:14:39
地下室外墻鋼筋設置
如圖,(1)地下兩層的鋼筋,我設置時,負一層插筋是不是不用管,然后在負二層設置插筋? (2)c12/c14-150,其中c14那個支座附加筋怎么設置(3)上面壓頂能否按照暗梁設置 (4)外墻保護層厚度設置,結構說明說與水土接觸面25mm,室內的15mm,這個是按照平均厚度20mm設置,還是25mm設置
筏板是否都有U型構造封邊鋼筋
圖紙中沒有說明U型構造封邊鋼筋,實際做的時候用做嗎,如果用軟件中該怎么輸入,還有基礎說明中有一句“筏板附加鋼筋置于通長鋼筋內部作為第二排鋼筋”,也沒給出鋼筋規格型號,如果同筏板主筋,該怎么布置,麻煩詳細點,非常感謝!問題補充:筏板厚1.2m,鋼筋雙層雙向C22@180,圖紙沒有給出附加鋼筋規格,那么第二排的附加鋼筋主筋也是C22?負筋直徑是多少?主筋是縱向還是橫向布置呢?謝謝!
樁承臺的配筋看不懂
有兩個問題。 1,這個a-a圖里的c8@600看不懂是什么筋。 是平行于a-a切面的拉筋么?但是600的間距太大,不合實際啊。 2,承臺下面的墊層怎么畫?我拿到的圖紙基礎層里沒說明有筏板之類的,只有樁承臺和基礎梁。問題補充:第一問還有問題,這個承臺應該選梁式還是環形配筋?
數據更新時間 : 2025-05-25
