  • 筏板是否都有U型構(gòu)造封邊鋼筋
    圖紙中沒有說明U型構(gòu)造封邊鋼筋,實(shí)際做的時候用做嗎,如果用軟件中該怎么輸入,還有基礎(chǔ)說明中有一句“筏板附加鋼筋置于通長鋼筋內(nèi)部作為第二排鋼筋”,也沒給出鋼筋規(guī)格型號,如果同筏板主筋,該怎么布置,麻煩詳細(xì)點(diǎn),非常感謝!
    問題補(bǔ)充:筏板厚1.2m,鋼筋雙層雙向C22@180,圖紙沒有給出附加鋼筋規(guī)格,那么第二排的附加鋼筋主筋也是C22?負(fù)筋直徑是多少?主筋是縱向還是橫向布置呢?謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:圖紙中沒有說明U型構(gòu)造封邊鋼筋,實(shí)際做的時候就不要設(shè)置了。只有圖紙要求了才要定義。“筏板附加鋼筋置于通長鋼筋內(nèi)部作為第二排鋼筋”,這里的要求是布置在二排的位置處。附加筋看看說明里有沒有要求配多大的。
    筏板主筋
    2014-05-08 09:28:56
  • 你所提的二個問題由設(shè)計(jì)人員做出解答,其它人員都無法決定
    2014-05-08 15:46:09
  • 筏板是否都有U型構(gòu)造封邊鋼筋 這個不一定,要看設(shè)計(jì)圖,設(shè)計(jì)有的就做,設(shè)計(jì)沒有的不用添加;
    2014-05-08 09:28:57
  • 只要設(shè)計(jì)沒有指定采用哪種封邊構(gòu)造,施工時采用哪種方法都可以,一般較厚筏板采用加U型筋封邊,較薄一點(diǎn)的上下鐵直接搭接150就可以,這樣做能節(jié)約鋼筋也符合規(guī)范要求。
    2014-05-08 09:39:23
  • 設(shè)計(jì)圖紙中要求的內(nèi)容,施工時都是要按圖紙要求施工的,除非是施工單位或監(jiān)理的不負(fù)責(zé)。對于設(shè)計(jì)內(nèi)容不詳就應(yīng)該與設(shè)計(jì)溝通讓其明確要求。如果有要求分不同排的鋼筋,可以重復(fù)布置面部或詢問的受力鋼筋。
    構(gòu)造封邊
    2014-05-08 09:31:01
  • 封邊是為了加強(qiáng)邊緣結(jié)構(gòu)需要。一般板的外伸部分或平板式筏基才需要封邊。計(jì)算需按實(shí)際圖紙?jiān)O(shè)計(jì),有交錯封邊和添加U型封邊筋等。
    2014-05-08 10:06:49
主站蜘蛛池模板: 乡宁县| 偃师市| 吉林市| 沈丘县| 肥西县| 拜城县| 梧州市| 桦甸市| 铁岭市| 湄潭县| 上高县| 浦城县| 大关县| 工布江达县| 湘潭市| 长沙市| 绵阳市| 洪湖市| 应城市| 临西县| 屏边| 青河县| 安多县| 曲靖市| 五指山市| 永寿县| 井研县| 抚松县| 台湾省| 合江县| 镇平县| 浙江省| 塔城市| 自贡市| 阿合奇县| 苗栗县| 巨鹿县| 涟源市| 东港市| 金昌市| 茌平县|
