404425761pp 2010-09-07 09:56:28 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 4回答
鋼筋問題
我在計算設置里面設置次梁的附加箍筋為6,但是為什么在鋼筋圖里面,我在原位標注里面看有些梁沒有我設置的附加箍筋,有些梁可以看到。我在框架梁和非框架梁里面都設置了,為啥啊
已采納不管是框架梁還是非框架梁,都牽扯到一個支座的問題,次梁遇見主梁時才會有次梁加筋。所以建議你查看沒有次梁加筋的那些梁,跟它相交的次梁是否都是以它為支座的。
2010-09-07 10:02:41
在計算設置中梁構件中設置主次梁相交時在次梁兩側增加箍筋6根,在原位標注時一定要先進行主梁標注,個別梁的支座一定要按照設計圖紙來設置。原位標注次梁時,一定要將主梁進行識別,將主梁設為支座,如果沒有識別,可以重新提取跨或設置支座,然后就會看到次梁增加箍筋,匯總計算即可。
2010-09-07 20:50:47
在梁原位標注里的次梁加筋里輸入根數。
2010-09-07 10:04:49
在主梁與次梁相交的地方才有的, 不是所有的位置都有
2010-09-07 13:41:27
