ylsdjs 2011-04-10 09:48:00 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 536查看 4回答
軟件鋼筋問題
鋼筋2009, 做好的工程打不開了,出現(xiàn)下列圖片問題,但軟件可以正常打開
你好,可以從升級下載 中找到鋼筋工程修復(fù)軟件 下載后修復(fù) 你的軟件是不是非正版,非正版容易出現(xiàn)這樣問題,如果是正版可以電話聯(lián)系當(dāng)?shù)乜头屍鋷椭迯?fù)工程 如果是非正版找到以前備份吧
2011-04-10 09:48:45
鋼筋2009, 做好的工程打不開了,出現(xiàn)下列圖片問題,但軟件可以正常打開? 我的回答:估計是軟件啟動出現(xiàn)的問題,建議關(guān)閉軟件后重新啟動。
2011-04-10 09:50:35
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
