咱不裝行嗎 2017-05-05 10:20:24 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 606查看 3回答
鋼筋問題
柱鋼筋問題:(遇樓梯間柱箍筋全高加密)這個(gè)怎么設(shè)置?
這樣的時(shí)候,樓梯間的柱就要重新命名,然后設(shè)置箍筋為全高加密的比如原色澤為KZ-2,箍筋c8-100/200,這樣新明名柱為KZ-2-1箍筋為c8-100
2017-05-05 10:24:19
柱鋼筋問題:(遇樓梯間柱箍筋全高加密)這個(gè)怎么設(shè)置?【修改柱構(gòu)件名稱,KZ1 、如KZ1-加】
2017-05-05 10:25:07
但是,我這個(gè)是箍筋是c8@100,沒有加密區(qū),然后后面又說遇樓梯間柱箍筋全高加密。
2017-05-05 10:27:31
