  • 在線提問問題匯總
    問題匯總 1.04G101-4第32頁中,第3點,狹長溝狀降板是什么意思? 2.04G101-4第33頁板中升降,從上面數下第三張圖中,同向配筋是什么意思,插空補筋又應怎樣理解,什么時候才知道同向配筋是否足夠,而要使用插空補筋呢? 3.04G101-4第30頁,在板帶懸挑端縱向鋼筋構造中,上部貫通與非貫通縱筋至懸挑端部,那么這里的向下彎錨長度并沒有給出來,我們應如何確定好呢? 4.請問廣聯達GXL V2007鋼筋下料與廣聯達GGJ2009鋼筋下料有什么區別?你有廣聯達GXL V2007的視頻幫助嗎?可以傳給我嗎?【GID號】:9383215 5.為什么圖集只有板式樓梯(03G101-2),而沒有梁式樓梯的配筋情況與預制砼樓梯的配筋情況呢,那么當遇到這兩種樓梯時應以哪些圖集作為參考好呢? 6.廣聯達抽樣在匯總方式中,什么時候應選擇“按外皮計算鋼筋長度”?什么時候則應選擇“按中軸線計算鋼筋長度”? 7.如果設計沒有規定,放射筋的長度應如何確定?(手工算量,在04G101-4中沒有規定) 8.肋梁樓蓋與密肋樓蓋有什么區別? 9.什么叫留筋方式?貫通留筋,50%搭接留筋方式和100%留筋方式分別是什么意思? 10.視頻:請問有平法鋼筋計算視頻精講(柱、梁、板、墻)嗎,可以發給我嗎?(彭波編著) 11.關于03G101-1第40頁的正確理解 1.這里只適用于KZ,QZ,LZ的箍筋加密區范圍,那么計算時對于芯柱,框支柱的箍筋加密區范圍又應怎樣確定呢? 2.“底層柱根加密≥Hn/3,”與“底層剛性地面上下各加密500”兩者各應在什么時候使用呢?是否對于底層柱這兩種情況都要同時使用?
    1.04G101-4第32頁中,第3點,狹長溝狀降板是什么意思? 就是狹長的溝狀形式的沉降板,例如像排水溝那種形式的沉降板,此處主要說明這種沉降板的處理形式不僅僅限于局部沉降。 2.04G101-4第33頁板中升降,從上面數下第三張圖中,同向配筋是什么意思,插空補筋又應怎樣理解,什么時候才知道同向配筋是否足夠,而要使用插空補筋呢? 插空布筋,一般就是在現有基礎上隔一布一,對于什么時候需要這種插空布筋要看具體工程了,一般例如上部間距大下部間距小時,上部就會插空配置,反之亦然。 3.04G101-4第30頁,在板帶懸挑端縱向鋼筋構造中,上部貫通與非貫通縱筋至懸挑端部,那么這里的向下彎錨長度并沒有給出來,我們應如何確定好呢? 一般和板受力筋的彎折一致,用板厚-保護層。如果工程圖紙有特殊要求要按照圖紙說明來處理,因為實際工程中這個地方可能有上反的挑檐之類的。 4.請問廣聯達GXL V2007鋼筋下料與廣聯達GGJ2009鋼筋下料有什么區別?你有廣聯達GXL V2007的視頻幫助嗎?可以傳給我嗎?【GID號】:9383215 鋼筋下料主要針對實際施工,GGJ2009主要針對鋼筋預算的業務。GXL V2007沒有視頻。 5.為什么圖集只有板式樓梯(03G101-2),而沒有梁式樓梯的配筋情況與預制砼樓梯的配筋情況呢,那么當遇到這兩種樓梯時應以哪些圖集作為參考好呢? 有的地區會有當地的圖集,沒有的話一般就按照普通樓梯計算了。 6.廣聯達抽樣在匯總方式中,什么時候應選擇“按外皮計算鋼筋長度”?什么時候則應選擇“按中軸線計算鋼筋長度”? 按照外皮一般是預算上的算法。有些地方算的比較細,就會選用按中軸線計算,會相差一個彎曲長度調整值。此處軟件在報表匯總的時候做了處理。 7.如果設計沒有規定,放射筋的長度應如何確定?(手工算量,在04G101-4中沒有規定) 計算到板邊彎折即可。 8.肋梁樓蓋與密肋樓蓋有什么區別? 由相交的梁(主梁、次梁)和板組成的樓蓋叫做肋型樓蓋。密肋樓蓋是由薄板和間距較小的肋梁組成。分單向密肋樓蓋和雙向密肋樓蓋兩種。個人認為就是肋梁間距大小的區別。 9.什么叫留筋方式?貫通留筋,50%搭接留筋方式和100%留筋方式分別是什么意思? 你說的是預留鋼筋嗎?這是一種施工方式,一般在進行施工時,二次結構可能會采用這種方式。50%和100%就是預留鋼筋的量,是都預留還是只預留一半。 10.視頻:請問有平法鋼筋計算視頻精講(柱、梁、板、墻)嗎,可以發給我嗎?(彭波編著) 我這邊沒有,上網搜一下吧。
    2010-09-07 18:55:35
主站蜘蛛池模板: 都匀市| 吴江市| 锡林浩特市| 松溪县| 英吉沙县| 蚌埠市| 墨江| 德阳市| 新营市| 正阳县| 北辰区| 新竹县| 珲春市| 孟村| 乌海市| 星座| 姜堰市| 马尔康县| 谷城县| 修文县| 平利县| 嘉兴市| 新河县| 甘肃省| 山阴县| 堆龙德庆县| 平潭县| 荔波县| 建水县| 江川县| 车险| 光山县| 唐河县| 孟州市| 紫金县| 高青县| 东方市| 甘洛县| 江西省| 米脂县| 永年县|
