孫杰 2010-09-07 00:59:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4663查看 7回答
請(qǐng)問構(gòu)造筋、分布筋與受力筋三者的差別?
(7)
已采納構(gòu)造筋:鋼筋混凝土構(gòu)件內(nèi)考慮各種難以計(jì)量的因素而設(shè)置的鋼筋。 如,梁(板)端有磚墻壓住或與另一梁(拄)整體相連,則該處就需設(shè)置承受負(fù)彎矩的構(gòu)造鋼筋,其他的如T型、L型、倒L型的獨(dú)立梁以及花籃梁等構(gòu)件,在翼緣和梁肩部分也均設(shè)置構(gòu)造鋼筋,以防止翼緣、梁肩與肋部交接處產(chǎn)生裂縫。 分布筋:出現(xiàn)在板中,布置在受力鋼筋的內(nèi)側(cè),與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時(shí)也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直于受力鋼筋方向產(chǎn)生的裂縫. 在剪力墻上,墻梁與墻柱之外的墻體縱筋橫筋亦稱作分布筋,在03G101-1框架剪力墻圖集中,就有剪力墻水平分布筋與剪力墻豎向分布筋的構(gòu)造做法。 受力筋:也叫主筋,是指在混凝土結(jié)構(gòu)中,對(duì)受彎、壓、拉等基本構(gòu)件配置的主要用來承受由荷載引起的拉應(yīng)力或者壓應(yīng)力的鋼筋,其作用是使構(gòu)件的承載力滿足結(jié)構(gòu)功能要求。承受拉應(yīng)力的通常稱為縱向受拉鋼筋、受拉鋼筋,承受壓應(yīng)力的通常稱為縱向受壓鋼筋、受壓筋,統(tǒng)稱受力筋。
2010-09-07 07:21:57
構(gòu)造筋、分布筋與受力筋三者的差別? 構(gòu)造筋、分布筋與受力筋三者的差別,一是它們的所到的作用不同,構(gòu)造筋是砼構(gòu)件必設(shè)的構(gòu)造筋,而分布是起骨架作用的,受力筋是起砼構(gòu)件中承受荷載力的。二是計(jì)算的長度、錨固的方法也是不同的。
2010-09-07 05:07:49
構(gòu)造筋一般都用在梁上的腰筋。增加梁的構(gòu)造強(qiáng)度。 分布筋都用在板上,使受力鋼筋受力均因。 受力鋼筋在構(gòu)件上起主要受力的鋼筋。
2010-09-07 06:57:22
還真沒有仔細(xì)想過這種概念性的東西 學(xué)習(xí)了 謝謝
2010-09-07 08:58:32
構(gòu)造筋是指梁的側(cè)面鋼筋、分布筋是指板的負(fù)筋的拉結(jié)固定負(fù)筋鋼筋,受力筋是指板的底部,面部受力鋼筋。起的作用也不同。
2010-09-07 08:58:44
構(gòu)造筋、分布筋與受力筋區(qū)別就是構(gòu)造鋼筋和分布鋼筋都是構(gòu)造鋼筋不承擔(dān)傳遞荷載的作用,都是固定受力鋼筋的,構(gòu)造鋼筋分部在例如梁中的上部構(gòu)造鋼筋,構(gòu)造腰筋等,分布鋼筋一般是指負(fù)筋上固定負(fù)筋的鋼筋,受力筋就是承受抗彎并且傳遞其上部荷載的鋼筋
2010-09-07 07:58:08
構(gòu)造筋、分布筋與受力筋三者的差別:1、它們的所到的作用不同,構(gòu)造筋經(jīng)過實(shí)驗(yàn)得出的構(gòu)件必須設(shè)置的筋,主要防止混凝土構(gòu)件產(chǎn)生裂縫;分布主要起鋼筋骨架作用的;受力筋直接砼承受構(gòu)件中各種荷載力的。 2、計(jì)算的長度、搭接長度、錨固的方法也是不同的。
2010-09-07 09:26:22
