鄭燦燦 2020-08-01 08:09:42 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 2722查看 3回答
基礎受力筋與分布筋
各位老師們,請問,圖中內的縱筋要填在受力筋還是分布筋,如圖所展示的信息為條形基礎的截面信息,以條形基礎構件繪制時,受力筋與分布筋 信息框內要填寫哪個?老師們。
你這個是條形基礎嗎獨立基礎的吧
如果確認是條形基礎用筏板繪制
如果是獨立基礎用樁承臺繪制
這樣才能正確處理面部的鋼筋
首次提交 2020-08-01 08:12:11 最近修改2020-08-01 08:19:46 (修改過1次)
您好
分布筋是條基長度方向的鋼筋,受力筋是條基寬度方向的鋼筋,在屬性中對應鋼筋信息中輸入即可,可以通過鋼筋三維和編輯鋼筋對照查看。
所以圖中受力筋c12-150+c12-100 上部下部鋼筋不一致用加號鏈接 分布筋就是c12-200
答題不易,給個點贊加 采納 謝謝
2020-08-01 08:25:17
按筏板基礎來定義,鋼筋就可以直接布置了。
2020-08-01 09:31:15
