賀友才 2012-11-18 13:28:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7046查看 7回答
這樣的三樁承臺分布筋和三邊受力筋怎么布置?
這樣的受力筋和分布筋在廣聯達里面怎么布置?
(7)
您好。感謝您的提問。您的問題“這樣的受力筋和分布筋在廣聯達里面怎么布置?”,在樁承臺里新建參數化參數化承臺單元,按圖紙信息輸入相應的鋼筋信息即可。
2012-11-22 14:33:15
也可以用筏板做,按邊布受力筋,沒彎折時在發生里改
2012-11-18 17:39:30
三樁承臺受力筋可以在承臺屬性承臺單邊加強筋框內輸入(6C18@100),分布筋在縱橫向受力筋框內輸入就行
2012-11-19 08:10:06
你可以根據‘單構件’輸入布置即可。
2012-11-18 13:36:04
新建樁承臺-新建參數化樁承臺單元,選擇“階式三樁臺”,A10@200為橫向受力筋,6根18為單邊加強筋,你選擇圖形后設置的時候下面有一幅參照圖可參考。
2012-11-18 14:56:01
這樣的受力筋和分布筋在廣聯達里面怎么布置?【加強筋的 6根18 ,如果圖紙沒有標注間距,它與鋼筋量有關,如分布短筋長度無法確定,要問設計人員,這個加強筋的間距與樁的直徑有關。分布短筋要扣除加強筋相交位置,在其它鋼筋里輸入三邊的總根數】
2012-11-18 15:04:34
6根18的在承臺單邊加強筋里輸入,分布筋A10@200在其它鋼筋里編輯。
2012-11-18 14:26:58
