xiaohuamao 2010-09-06 19:39:26 | 河北省 其他專業 | 5628查看 4回答
關于設備基礎的腳手架
設備基礎什么時候才需要計算腳手架? 計算腳手架具體是怎樣劃分的。我看定額有兩種說法,一種是按滿堂腳手架計算,就是設備基礎底面積超過20m2時。另一種是按單項腳手架計算,即設備基礎超過1.2米時。 還有,是不是所有的設備基礎都需要計算腳手架啊。謝謝。
已采納不是所有的設備基礎都需要計算腳手架,并且大部分設備基礎是不需要計算腳手架的; 你上面提到的那兩種情況要計算腳手架;
2010-09-06 19:50:35
如果設備基礎超過了了你說敘述的以上任何一項都必須計算腳手架,一般大型設備的腳手架,體塊比較大,都是需要計算腳手架的!
2010-09-06 19:55:11
當設備基礎最大截面面積超過20m2時按滿堂腳手架計算。當設備基礎高度超過1.2米時按柱規則計算,即:最大截面(周長+3.6m)*基礎高度計算單排腳手架。
2010-09-06 20:16:52
定額中有規定:凡磚石砌體、現澆鋼筋混凝土墻、貯水(油)池、貯倉、設備基礎、獨立柱等高度超過1.2m,均需計算腳手架。 設備基礎腳手架的計算方法:設備基礎(塊體)腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算。
2010-09-06 20:26:40
