dond 2009-05-07 17:52:24 | 河北省 其他專業(yè) | 1091查看 3回答
關(guān)于腳手架的定額項(xiàng)?
高層框架結(jié)構(gòu),在計(jì)算腳手架時(shí)是否計(jì)算綜和腳手架,有地下室的情況怎么辦?基礎(chǔ)是滿堂基礎(chǔ)時(shí),是否計(jì)算滿堂腳手架?磚混架構(gòu),在計(jì)算了總和腳手架后,主體工程中,還需計(jì)算力腳手架嗎,施工現(xiàn)場(chǎng)在支模時(shí)用到的鋼管架支撐頂板,是不是滿堂腳手架?砌墻的里腳手架怎么用?問(wèn)題補(bǔ)充:謝謝各位的答案!但是,滿堂腳手架,及里外腳手架,在什么時(shí)候應(yīng)用。還有挑腳手架怎么用
已采納高層框架結(jié)構(gòu),在計(jì)算腳手架時(shí)是否計(jì)算綜和腳手架,有地下室的情況怎么辦?基礎(chǔ)是滿堂基礎(chǔ)時(shí),是否計(jì)算滿堂腳手架?磚混架構(gòu),在計(jì)算了總和腳手架后,主體工程中,還需計(jì)算力腳手架嗎,施工現(xiàn)場(chǎng)在支模時(shí)用到的鋼管架支撐頂板,是不是滿堂腳手架?砌墻的里腳手架怎么用? 回答:如果執(zhí)行了綜合腳手架,那其他單項(xiàng)腳手架就執(zhí)行不成了。施工現(xiàn)場(chǎng)在支模時(shí)用到的鋼管架支撐頂板,那不是滿堂腳手架,算在了模板支撐費(fèi)用里了。
2009-05-07 18:10:38
我們只計(jì)算地面以上的腳手架:里腳手架、外腳手架。就套定額就可以了。 部 A.9 建筑工程腳手架工程 01090007 扣件式鋼管外腳手架/30M以內(nèi)/雙排 01090001 扣件式鋼管里腳手架/3.6M以內(nèi) 其它的都沒(méi)有見過(guò),也沒(méi)有做過(guò),也沒(méi)有聽說(shuō)過(guò)要計(jì)算。
2009-05-07 18:26:42
河北03、08定額,對(duì)于完整的房屋建筑工程其腳手架均應(yīng)執(zhí)行綜合腳手架,按建筑面積計(jì)算(包括地下室建筑面積);計(jì)算綜合腳手架后不應(yīng)再計(jì)算其它腳手架(定額說(shuō)明中有明確規(guī)定的除外),建議你自己看看定額中的腳手架工程說(shuō)明和計(jì)算規(guī)則就明白了。
2009-05-07 18:46:23
單項(xiàng)腳手架中的里腳手架是做什么用的,如果單是砌一圍墻,磚墻,需要抹灰,應(yīng)套什么腳手架,高度3米以內(nèi),謝謝!!!
2012新定額中,關(guān)于腳手架定額該怎樣運(yùn)用?
2012新定額中,關(guān)于腳手架定額在剪力墻結(jié)構(gòu)項(xiàng)目中,該怎樣運(yùn)用?(外墻腳手架、外墻裝飾腳手架等)
獨(dú)立的地下車庫(kù) 腳手架套什么定額?是套綜合腳手架還是單項(xiàng)腳手架 套單項(xiàng)腳手架都需要套什么項(xiàng)啊?
河北定額問(wèn)題補(bǔ)充:1、框架結(jié)構(gòu)外墻雙排腳手架 2、柱子大于3.6米單排外腳手架*0.6 3、滿堂腳手架 4、防水處理套過(guò)滿堂腳手架 還用再套嘛?
