  • 關于基礎腳手架的問題
    各位前輩,基礎層如果是筏板基礎,筏板基礎上面砌墻,筏板基礎套了滿堂腳手架以后上面的磚基礎還用不用套腳手架?如果套的話是不是套相應的內(nèi)外墻腳手架?
  • 你好:不用再計算腳手架費用了。
    2015-05-31 15:07:06
  • 滿堂基礎腳手架是必須要套的,這在河北2012定額土建部分腳手架計算規(guī)則的第8條中有規(guī)定。但是它跟筏板上面砌不砌墻是兩回事,砌墻部分是要單獨套定額的也就河北12定額中的規(guī)定:
    5. 砌筑高度超過1.2m的磚基礎腳手架,按磚基礎的長度乘以磚基礎的砌筑高度以“㎡”計算;內(nèi)墻、地下室內(nèi)外墻砌體砌筑腳手架,外墻按砌體中心線、內(nèi)墻按砌體長度乘以高度以“㎡”計算,高度從室內(nèi)地面或樓面算至板下或梁(不包括圈梁)下。高度(同一面墻高度變化時,按平均高度)在3.6m以內(nèi)時,按3.6m以內(nèi)力腳手架計算;高度超過3.6m時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數(shù)0.60計算。
    2015-05-31 16:37:00
  • 基礎的滿堂腳手架和砌筑腳手架沒關系的,應該還是單獨套的,那個只是筏板的腳手架,而且是需要乘系數(shù)的,你看一下定額說明,筏板的滿堂腳手架應該是要乘系數(shù)的,磚基礎砌筑的腳手架12定額的話是需要單獨套用,應該是套砌筑腳手架
    2015-05-31 14:17:08
  • 依據(jù)河北2012定額腳手架工程中的工程量計算規(guī)則:
    第8條:筏板基礎按基礎底面積套滿堂腳手架基本層項目乘以系數(shù)0.5(B7-15).
    第5條:你說的筏板基礎上砌墻,可能是磚基礎也可能是地下室內(nèi)外墻,這都應按第5條計算規(guī)則計算。高度在3.6米以內(nèi)時,按3.6米以內(nèi)里腳手架計算(A11-20),高度超過3.6米時,按相應高度的單排外腳手架項目乘以系數(shù)0.6計算(A11-1或A11-3或A11-6)。
    2015-05-31 15:33:04
主站蜘蛛池模板: 泽库县| 县级市| 库尔勒市| 岚皋县| 临西县| 阳泉市| 奉节县| 曲周县| 宁城县| 益阳市| 五莲县| 黔西县| 保德县| 黄浦区| 华蓥市| 苍溪县| 基隆市| 同德县| 永川市| 远安县| 余江县| 当涂县| 尚志市| 南投市| 伊吾县| 榆林市| 淮滨县| 黎城县| 钟山县| 连江县| 丰原市| 禹州市| 丽水市| 云南省| 阳高县| 纳雍县| 城步| 伊通| 临泉县| 汤原县| 沧源|
