  • 畫不了軸網
    我的電腦用廣聯達GCL2008畫出的軸網是這樣的
    GCL2008
全部回答 (28) 首答僅用{{minutesHtml}}
    只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
    2010-10-12 13:31:00
  • 應該選擇正交軸網,你選擇的不是正交軸網
    2010-09-13 17:27:11
  • 你建立的是斜交軸網
    2010-09-11 12:55:37
  • 如果是新建正交軸網的情況下 正常輸入圖紙的開間與進深 應該是正確的
    2010-09-07 15:45:58
  • 把這個關掉,重新建立軟件,新建軸網,選擇正交軸網,然后再輸入數值就應該正常了;
    2010-09-08 21:08:14
  • 你新建的軸網不是正交軸網吧?
    2010-09-09 15:18:05
  • 先畫好開間進深再畫軸網
    2010-09-11 22:11:01
  • 你先輸入下開間和左進深試試。
    2010-09-06 19:03:29
  • 你選擇了建立極坐標軸網。不是正交軸網。
    2010-09-06 19:17:30
  • 回答;對于你這種情況還是第一次看到,建議重新安裝軟件在試一試,如果仍然不可以具體產生的原因建議你咨詢一下當地廣聯達分公司幫助其解決。
    2010-09-06 19:21:15
  • 在新建下面有三個:新建正交軸網、新建圓弧軸網、新建斜交軸網,應點新建正交軸網
    2010-09-06 19:21:43
  • 不對吧,你不是新建的正交軸網吧。 在新建下面,是不是讓你選擇是建立什么軸網,是 正交的還是其他的,我估計你是選的其他的
    2010-09-06 19:05:43
  • 新建正交軸網!
    2010-09-06 21:00:38
  • 這個不是正交軸網吧。
    2010-09-06 19:11:35
  • 你只給了下開間,沒有輸左右進深,就這樣的!
    2010-09-06 19:33:58
  • 你好!你新建的軸網肯定不是正交,你再試.
    2010-09-06 19:07:43
  • 我的電腦用廣聯達GCL2008畫出的軸網是這樣的 你建立好2008圖形文件 切換到軸網界面 點定義 點新建 點新建正交軸網 點下開間 按照圖紙的軸距輸入 再點左進深按照圖紙的軸距輸入 上開間和右進深要是不同軸距 也正確輸入 然后點繪圖 出現對話框點確認 軸網建立完成 你從新按照以上步驟 在操作一遍 試一下應該沒問題
    2010-09-06 21:24:08
  • 新建時候,選擇正交軸網
    2010-09-06 21:29:18
  • 你選擇的應該是弧形軸網,你新建正交軸網
    2010-09-06 22:50:49
  • 我的電腦用廣聯達GCL2008畫出的軸網是這樣的?建議你先建立“正交軸網
    2010-09-07 08:30:39
  • 在建立軸網時首先選擇正交軸網,定義開間及進深,繪圖即可。
    2010-09-07 07:35:59
  • 建議你先建立“正交軸網”:選擇新建、正交軸網,輸入上開間尺寸,再輸入下開間尺寸,然后再選擇工具欄上的繪圖,點擊確認即可。如果說你建立的不是常的正交軸網,可參考操作框下面的提示進行操作就可以建立軸網了。
    2010-09-07 07:50:17
  • 換個電腦試試,如果好用,說明是你的電腦程序有問題,重新安裝即可。如果還有問題建議你和分公司取得聯系,檢查一下問題所在
    2010-09-07 08:48:35
  • 再遇到這種情況,建義你按你學的多試試,一直等待不如自己多試試,小問題也用不著送那么多分。呵呵,求人不如求己嘛。確實很難再這樣啥。
    2010-09-07 10:32:35
  • 點正交軸網,把所有的信息都輸入完了,再看看什么情況,不要輸入一點就看
    2010-09-07 11:24:56
  • 你選正交軸網看下是否可行
    2010-09-11 08:38:20
  • 1、建立好2008圖形文件 2、在左邊模塊導航欄中單擊“軸網”模塊(下面有軸網及輔助軸網),在軟件中的軸網分為三類,分別為:正交軸網、圓弧軸網、斜交軸網。正交軸網,以下介紹正交軸網的畫法: 操作步驟 第一步:在導航欄選擇“軸網”構件類型,單擊構件列表工具欄按鈕“新建”->“新建正交軸網”,打開軸網定義界面; 第二步:可以在屬性編輯框名稱處輸入軸網的名稱,默認“軸網-1”。如果工程由多個軸網拼接而成,則建議填入的名稱盡可能詳細; 第三步:選擇一種軸距類型:軟件提供了下開間、左進深、上開間、右進深四種類型; 第四步:輸入開間、進深的軸距,軟件提供了以下三種方法供選擇: a)從常用數值中選取:選中常用數值,雙擊鼠標左鍵,所選中的常用數值即出現在軸距的單元格上; b)直接輸入軸距,在如圖軸距輸入框處直接輸入軸距如3200,然后單擊“添加”按鈕或直接回車,軸號由軟件自動生成; c)自定義數據:在“定義數據”中直接以“,”隔開輸入軸號及軸距。格式為:軸號,軸距,軸號,軸距,軸號…… 例如:輸入A,3000,B,1800,C,3300,D;對于連續相同的軸距也可連乘,例如:1,3000*6,7,定義完數據后點擊“生成軸網”按鈕。 第五步:軸網定義完成后點擊工具欄“繪圖”按鈕切換到繪圖界面,采用“畫點”或“畫旋轉點”的方法插入軸網。
    2010-09-13 09:39:59
  • 重新選擇新建正交軸網試一下
    2010-09-13 10:25:58
主站蜘蛛池模板: 葫芦岛市| 内丘县| 上思县| 化州市| 昆明市| 榆树市| 拜城县| 大石桥市| 扶绥县| 阳朔县| 沂源县| 灵璧县| 鲁甸县| 陆丰市| 芜湖市| 巴彦县| 二连浩特市| 灵武市| 晴隆县| 郸城县| 长治县| 都安| 浦北县| 勃利县| 江川县| 柘城县| 三江| 扶沟县| 鄂伦春自治旗| 江华| 佛山市| 昌黎县| 潜江市| 黄龙县| 郓城县| 迁安市| 江山市| 五峰| 九台市| 涟源市| 乐亭县|
