lj20300 2013-09-09 21:32:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1115查看 3回答
gcl2013軸網顯示不了
gcl2013生成的軸網繪圖區顯示不了,ggl2013沒問題問題補充:GCL2013中出現這樣的問題:新建軸網之后點繪圖界面軸網不自動生成,以往每次畫圖時出現的角度對話框此時也沒有出現,點擊按鈕‘點’和‘旋轉點’沒有反應,軸網還是畫不出來,鋼筋2009和鋼筋2013中則沒有這個問題,已試驗多次,我的系統是win7,圖形鋼筋均最新版本,本人不是初學者,畫圖經驗有6年,畫圖有五六十個工程,最近才出現這個問題,求高人指點
已采納1.是不是你用的軟件不支持W7,我剛換W8也是這樣,建議你撥打廣聯達客服號碼,服務人員會給你解釋并下傳w7版驅動的好像是236驅動程序。 2.盜版的加密鎖做的不夠成熟,在W7、W8中還不怎么兼容。換XP的系統會好些
2013-09-10 07:40:41
不太清楚,沒用過GCL2013,買不起呀,建議你打客服吧,如果你購買的是正版的話
2013-09-10 14:42:45
是否是布置后,上沒有顯示,如果是這樣的話,你可以點相應構件的字母代碼,軸網的代碼是“J”。
2013-09-09 22:06:28
