吳欽 2016-03-01 20:11:20 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2727查看 6回答
生成不了軸網
畫完軸網后,點擊右下角的“生成軸網”按鈕,按鈕變灰色,但卻生成不了,頁面也沒有彈出任何錯誤顯示,求大神能助我解決這問題
(6)
答;定義好后,生成軸網,點變灰色,也可以不點變灰的,結果一樣,回到繪圖界面,如果是第一次布置軸網則提示插入角度,如果不是第一次,則點擊下圖中選擇右側那個點布功能進行點布置軸網。(原來你布置了一次軸網,然后刪除了,再次布置,則應單擊[點],這個鍵進行布置。)試一試,還有問題時重新提問。(別追問了,別人離開后,看不到你的追問,)
2016-03-01 21:33:19
直接畫圖就行了 不用點生成也可以
2016-03-01 20:18:39
關閉軟件,從新打開試試,看看能不能生成,是不是反應慢卡住了!
鋼筋軟件中可以生成么?
直接點擊繪圖能到繪圖輸入界面么?可以的話,也行!
鋼筋軟件中可以生成么?鋼筋軟件可以生成的話,那就是驅動的問題,從新安裝軟件試試,安裝前關閉所有殺毒軟件。
淡定~~淡定~~~,辦法一個一個試,總會解決的。這次解決了,下次再碰上,也不怕了!
2016-03-01 20:13:48
你定義完軸網尺寸信息,直接點擊繪圖,就可以
2016-03-01 20:24:06
定義完軸網之后到繪圖界面選定角度就能直接生產軸網了
2016-03-02 09:19:43
點擊“繪圖”
就可以了
2016-03-03 09:28:24
