欣心向陽灬 2010-09-06 11:50:54 | 云南省 其他專業 | 576查看 5回答
超高增加費問題
你好!我想麻煩問你一下。 建筑超高增加費的面積是從來20米以上計還是計算室外地坪以上的面積。現在我的是地上28層總高是89.9米怎么計算超高面積個降效?謝謝你麻煩了!
已采納是按檐高來進行考慮的。總先計算總的建筑面積,按90m的高度來考慮定額子目。
2010-09-06 11:56:04
建筑面積是所有該建筑的建筑面積
2010-09-06 12:15:07
建筑超高增加費的面積是從來20米以上計還是計算室外地坪以上的面積。現在我的是地上28層總高是89.9米怎么計算超高面積個降效? 建筑超高增加費的面積是計算20米以上的面積。 下面是內蒙定額超高增加費的計算規則(第二條就說的很明白了):仔細看看你們的計算規則,應該也是計算20米以上的面積。 工程量計算規則 1、垂直運輸 (1)建筑物垂直運輸機械費,區分不同建筑物的結構類型及高度按建筑面積以平方米計算。 (2)構筑物垂直運輸機械費以座為單位計算。超過規定高度時再按每增高1m定額項目計算,其高度不足1m時,也按1m計算。 (3)地下室工程的垂直運輸按其建筑面積,并入上層工程量內計算。 2、建筑物超高費 建筑物超高費,區分建筑物不同檐高按建筑物20m以上建筑面積以平方米計算。 3、二次搬運及完工清理費 (1)建筑工程二次搬運及完工清理費按建筑面積計算。 (2)構筑物二次搬運及完工清理費以座為單位計算。
2010-09-06 12:28:29
建筑超高增加費的面積是從來±0.00米以上。我們山東省是這樣的。你要看看你們那里的定額計算規則。 在計價軟件GBQ4.0中,點上方菜單欄【超高降效系數】,在彈出的列表中,選擇高度,再去掉不計取的子目---OK
2010-09-06 12:09:13
按檐高,檐高=建筑屋面標高+室內外高差
2010-09-06 13:54:09
