123456 2011-06-26 18:13:58 | 云南省 其他專業 | 8862查看 6回答
超高增加費
高層建筑超高增加費怎么計算啊?
(6)
已采納建筑工程 第十二分部 建筑物超高增加費 說 明 一、本分部適用于建筑物檐口高度20m(層數6層)以上的工程。 二、檐口高度指設計室外地坪至檐口上表面的高度。突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間、欄桿等不計入檐口高度之內。 三、室外地坪以上,層高2.20m以內的管道層、技術層、架空層等不計算層數也不計算建筑面積的部分,超高增加費按圍護結構外圍墻面積計算,計算系數與建筑物垂直運輸相同。 工程量計算規則 一、建筑物超高人工、機械增加費,以設計室外地坪面以上建筑面積,按建筑物檐口高度劃分計取。 二、同一建筑物中高度不同時,按不同的高度分別計算。群體工程以沉降縫為界。 三、設計室外地坪以下建筑面積部分,不得計算超高人工、機械增加費。 裝飾工程 第七分部 超高增加費 說明 一、本分部定額項目適用于建筑物檐口高度20m以上的工程。 二、檐口高度指設計室外地坪至檐口上表面的高度。突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。 工程量計算規則 超高增加費工程量根據裝飾裝修樓面(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同的垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)以人工費與機械費之和按元分別計算。
2011-06-26 18:18:28
高層建筑超高增加費怎么計算啊? 高層建筑超高增加費是按每層圍護結構外圍墻之間建筑面積計算,(地上部分的總面積,高度按建筑物的總高度,不包括突出屋面的樓梯間和水箱間部分,就是檐口高度或是女兒墻高度。來對應選擇定額內的不同高度定額子目,如建筑物高度在80時,選擇80米高度的定額子目,按建筑面積的工程量輸入工程量)裝飾裝修工程的超高費:根據裝飾裝修工程量區別不同的垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)以人工費與機械費之和按元分別計算。
2011-06-26 19:45:21
看你是哪個省的定額,各省的定額計算規則不同。 比如湖北03定額: 垂直運輸費和超高增加費是并在垂直運輸費內計算的,套用高層垂直運輸費就可以了。
2011-06-27 07:20:56
每個省都有每個省的定額說明及工程量計算規則。但大都有這么個共同的屬性,就是室外地坪以上超過20米的以上部分計算超高費用。怎么計算,還得看你們地方的定額計算規則。
2011-06-27 07:35:45
按超高部分(7層以上,含7層)的建筑面積總和計算工程量,根據檐高套相應的定額子目即可。 計算規則為:一、建筑物超高費用以超高部分自然層(包括技術層)建筑面積的總和計算。 二、超出屋面的樓梯間、電梯機房、水箱間、塔樓、主望臺可計算超高面積,但不計算檐高和層數。 三、屋頂平臺以上裝飾用棚架、葡萄架、花臺等特殊構筑物不得計算超高面積。 四、老建筑加層工程的超高費,按加高后的檐高超過20m以上的加層部分的面積計算。 五、單層工業廠房超高費用區分不同檐高按其建筑面積計算。
2011-06-27 08:56:04
99定額中6層以上(20m )算超高費
2011-06-26 18:58:04
