ytjzcx 2010-08-25 17:14:16 | 云南省 其他專業 | 6221查看 3回答
內外墻抹灰的裝飾超高增加費計算問題
我在建筑工程結算過程中遇到內外墻抹灰的裝飾超高增加費計算問題。我是這樣計算的:建筑物總高60m,分別計算出20m以下、20-40m、40-60m的抹灰工程量,20m以下的不計取超高增加費,20-40m、40-60m分別按相對應的子目計取超高增加費。但對方要求把整個工程(包括地下室)的抹灰工程量按40-60m相對應的子目計取超高增加費。請教專家,哪種計算合理。問題補充:第七分部 超高增加費 說明 一、本分部定額項目適用于建筑物檐口高度20m以上的工程。 二、檐口高度指設計室外地坪至檐口上表面的高度。突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。 工程量計算規則 超高增加費工程量根據裝飾裝修樓面(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區別不同的垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)以人工費與機械費之和按元分別計算。
已采納多層建筑的裝飾超高區別不同的垂直運輸高度計算,所以分段計算是正確的
2010-08-25 17:19:10
就該按一筆費用計進去
2010-08-25 17:18:22
應該根據定額規則決定。看看你們那里的計算規則。我們山東規定,從±0.00以上全部工程 計取。如果你們的規定和我們的一樣,就應該按40-60m相對應的子目計取超高增加費。
2010-08-25 17:19:56
