lewenyong 2010-09-06 11:19:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 6回答
屋面斜板
請問,在鋼筋2009中,屋面三面斜板和兩面斜板相交怎么畫圖
(6)
已采納首先根據(jù)圖紙把板畫線分割,然后使用三點(diǎn)定義斜板功能對照圖紙修改各頂點(diǎn)標(biāo)高。
2010-09-06 11:22:25
繪制樓板按照出現(xiàn)斜坡的交線處分割,然后定義斜板就可以了;
2010-09-06 11:21:15
請問,在鋼筋2009中,屋面三面斜板和兩面斜板相交怎么畫圖。先定義平板,后分割平板,按坡面的屋脊線分割。然后用三點(diǎn)定義斜板。
2010-09-06 11:21:08
你可以三點(diǎn)定義斜板,或者繪制好板之后再分割。
2010-09-06 12:56:21
樓板布置好后,按屋面的不同坡向,分割相應(yīng)樓板。分別定義斜板。可以利用“三點(diǎn)標(biāo)高”定義斜板。
2010-09-06 13:20:13
板繪制好后將其合并成一塊板,然后按圖示屋脊線分割,用“三點(diǎn)定義斜板”定義即可。
2010-09-06 13:47:37
