A級計劃 2011-10-11 23:16:01 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 6回答
屋面斜板的鋼筋是漂浮的
我把屋面斜板畫好后,然后布置鋼筋,完了用三維看,發(fā)現(xiàn)板筋都不在斜板上,全部飄在一個水平面(水平面標(biāo)高為屋頂標(biāo)高)問題補(bǔ)充:怎么讓鋼筋正常?
(6)
已采納沒有問題,這是目前軟件顯示的問題,不影響鋼筋量的計算。
2011-10-11 23:17:40
你好:只是顯示問題,目前軟件還不能按你要求的做法來處理。下月軟件升級后再看看解決了沒有。不過目前不會影響工程量,只是觀感上有點(diǎn)不好。
2011-10-12 08:27:14
你好,這個是GGJ2009目前的三維顯示問題,計算匯總,看下鋼筋是否已經(jīng)按斜長計算,如果計算結(jié)果是正確的,就不用管三維的問題了
2011-10-12 08:17:35
目前版本有時候是好的,但有時候是這樣。軟件這個地方還是沒有解決,不過不影響鋼筋的正確計算。 只是顯示的問題,不用擔(dān)心。
2011-10-12 10:12:10
這正是軟件不夠完善,對工程量是沒有影響的
2011-10-12 10:32:23
查看下計算式就知道是否按斜長計算。只是軟件顯示問題。是廣聯(lián)達(dá)需要改進(jìn)的問題。
2011-10-12 11:22:33
