不算鋼筋 2010-06-17 15:43:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1180查看 2回答
我畫坡屋面,梁刪掉后,斜板與斜板之間有縫隙,為什么?
我畫坡屋面,梁刪掉后,斜板與斜板之間有縫隙,為什么? 怎樣處理? 斜鋼筋錨固怎么計算? 謝謝 高手!
已采納在兩板間畫軸線,將板都延伸到軸線上就無縫了,斜鋼筋你在板屬性里節點設置中設置 因為板有厚度,是按板中重合的,所以顯示是有部分沒重合,不影響計算。 你展開屬性,看屋面節點就有圖顯示坡面交點的鋼筋設置了 你要弄清楚是坡度設置錯了沒達到你要的效果,還是坡度設置沒問題,只是不好看,前者就要修改坡度系數,后者你就不好隨便調整了,按實際輸入。 不是非用坡度,你仔細看,還有個選擇抬起點高度,用這個設置也可以,跟設置標高一樣的
2010-06-17 15:45:00
標高沒有設置好的原因 圖紙上的標高是吻合的 但是板的分割線不是太精確就會導致有縫隙
2010-06-17 18:54:15
