mesutl 2010-09-06 09:38:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 823查看 6回答
墻洞問題
墻厚200 消火栓留洞是1050高*700寬*150深 建墻洞的時(shí)候直接默認(rèn)是墻厚 改不了150 怎么辦··?
(6)
已采納可以定義壁龕構(gòu)件繪制
2010-09-06 09:39:01
軟件暫時(shí)只能按墻厚來留,無法修改為150
2010-09-06 09:39:48
用門窗洞下面的壁龕來定義
2010-09-06 09:46:41
墻厚200 消火栓留洞是1050高*700寬*150深 建墻洞的時(shí)候直接默認(rèn)是墻厚 改不了150 怎么辦··? 你建立壁龕構(gòu)件 然后加上后綴就行
2010-09-06 09:47:47
你好!你可以建一個(gè)壁龕構(gòu)件,可以設(shè)定150厚。你試試。
2010-09-06 10:20:55
按墻洞布置會(huì)扣去全部相關(guān)墻厚,用壁龕構(gòu)件布置。
2010-09-06 11:39:28
