時空 2009-12-04 15:09:41 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 406查看 6回答
墻洞是否只針對墻,不會影響柱梁的量
如層高3900,梁高400,如墻洞設為高度3900,梁是否還存在
(6)
已采納在2008軟件中如果墻洞在梁內,墻洞與梁沒有扣減關系,梁的工程量不會發生變化 在實際的圖紙中應該沒有這種情況,在軟件中還是按圖紙定義構件去繪制
2009-12-04 15:16:27
不會有你說的這種洞的,梁是承重的購件,
2009-12-04 15:11:54
應該不存在了,扣除墻洞位置時被扣掉了
2009-12-04 15:12:21
如層高3900,梁高400,墻洞設為高度3500.
2009-12-04 15:13:20
這樣是不行的,墻洞不能打斷梁的截面。
2009-12-04 15:19:43
梁還存在 而且量沒變化
2009-12-04 15:22:16
請問~軟件查看工程量時~梁板柱墻都存在一定的扣減關系~軟件自認的扣減關系是什么的呢??
問題補充:比如說~我單獨查看柱子工程,層高3M的房子,我看的量是不是包括柱上部梁的工程量呢~還是算到梁下面呢~我想問的是~梁板~柱墻單獨查看工程量時~它們之間存在的一定的扣減關系是什么樣的~
