47****@QQ.COM 2008-07-20 15:36:59 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 809查看 10回答
窗是擱在墻外的,夾在兩柱之間,墻洞已經留出來了,有
窗是擱在墻外的,夾在兩柱之間,墻洞已經留出來了,有朋友說用虛墻可以把窗布置上,可是我試了一下,虛墻沒有辦法布置窗.更別說精確布置了.問題補充:窗是跨層的窗,高有7450,跨兩層.所以只能在墻外.請教如何布置?
(10)
虛墻是不能布窗的,可以畫上道墻,不要套定額。也可以用單構件。
2008-07-20 16:27:32
虛墻上不能布置窗。你可以在窗的位置再畫一道與原來的墻不同材質的墻用來區分現在的墻。窗戶跨層的話,你可以分層布置。
2008-07-20 16:38:12
在窗的位置再畫一道墻,再布置窗. 虛墻上是不能布置窗的.
2008-07-20 15:39:45
你在墻外柱之間先畫欄板再畫窗
2008-07-20 15:40:34
老大,有沒有搞錯,虛墻上怎么能布上窗戶呢,虛墻是用來形成封閉空間用的。不能布窗戶
2008-07-20 15:41:41
虛墻上不能布置窗
2008-07-20 15:44:04
虛墻是不能布窗的,用墻布就行了,如果窗跨層了,把窗分成兩段畫就可以了
2008-07-20 15:48:10
虛墻上不能布窗,這樣的窗我一般用表格輸入計算
2008-07-20 15:48:30
虛墻只是為分隔不同裝修房間用的,使其形成封閉空間,不是設計的墻體,也就不可能有門窗,所以也不需要畫門窗的。
2008-07-20 15:48:42
虛墻只是起分割、封閉作用不能不知門窗。 跨層窗可以分解布置到兩層中。 但最好在表格輸入中輸入吧,麻煩事少,量準確。
2008-07-20 15:54:41
再請問一下,飄窗那段是剪力墻,飄窗只有1500寬,而兩個柱之間有3000,這段飄窗處得剪力墻是都按兩
再請問一下,飄窗那段是剪力墻,飄窗只有1500寬,而兩個柱之間有3000,這段飄窗處得剪力墻是都按兩柱間距布置,還是按照飄窗1500間距布置?
樓層高4米,而窗高是7.45米,也就是說窗是跨二層的,布置在墻外兩柱之間,墻洞已經留出來了.窗如何布置呢?問題補充:應該補充的是:墻洞離地高是1500,而窗離地高是900,這樣墻應該是要布置上的吧
窗戶安在墻外的外挑板上,如果要布置窗就只能以虛墻來布置,但是我想這種窗不畫上似乎也沒什么,因為墻洞已經留出來了.與它沒有扣減關系,不知道會不會對外墻裝飾有影響.外墻裝飾材料比較貴重的那種.
